Salut à tous,
je sais que le sujet a été traité dans ce post
mais je voudrais amener/relancer le sujet pour ceux que ca interesse et ceux à qui ca pourrait donner des idées.
Alors tout d'abord sachez que c'est très simple de piloter les bornes GPIO du Raspberry. Il suffit de suivre le tuto présenté dans le post ci dessus. Pour info, c'est un PI3 qui est utilisé, ca fonctionne très bien avec PI2 et à mon avis avec un PI aussi. La seule différence entre les modèles réside dans la la distribution des bornes GPIO.
Google est votre ami :) Par exemple http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://i.stack.imgur.com/Ct2JG.png&imgrefurl=http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/32837/plug-a-5v-fan-to-gpio-1-and-2&h=1024&w=956&tbnid=XY4BKGyw91LGRM:&vet=1&tbnh=90&tbnw=84&docid=rODs-zuIfWQH9M&client=ubuntu&usg=__gIbbFSlJUltXZHmKUMVQ1kWgXrQ=&sa=X&ved=0ahUKEwjMsqyc4NPRAhXEPxoKHfrFAIsQ9QEIHjAA
Ce que je voulais ajouter, c'est l'utilisation des relais. Il y en a 2 types. Les Low level trigger et les high level trigger.
Je m'explique, ces relais commandés sont très simples d'utilisation. Il suffit des les alimenter et de mettre une borne GPIO sur la 3eme broche du relais et d'envoyer les commandes sur le PI.
Du coup le low level s'active sur une borne à 0 et le high level s'active sur une borne à 1.
Quand on cherche ce type de relais (que je ne trouve pas très cher https://www.amazon.fr/gp/product/B00PN5RYFG/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) On ne trouve quasiment plus que des low level (les high level se font rare et sont certainement un peu plus cher)
Vous allez me dire mais qu'importe qu'il faille mettre un 0 ou un 1, qu'est ce que ca change ... ???
Bah c'est la que ca se complique un chouilla, c'est que le 0 du PI n'est pas totalement un 0 et ca ne fonctionne pas nativement. Ma premiere solution a été de faire un montage à base d'un transistor/résistances et tout le bazar .... Ca m'a un peu gonflé car j'avais des relais séparés et qu'il me faillait un montage pour chaque. J'ai donc décidé de commandé le pack de 8 relais. Meme combat meme punition, ca ne fonctionnait pas correctement sans les transistors
Je voulais un branchement simple, ce sont des relais 5V => Le 5V du PI sur le 5V des relais, la masse bah à la masse et les GPIO sur chaque pin de commande. => aucune réaction des relais.
En faisant des tests et des retests, j'ai finalement fait une fausse manip et au lieu de brancher le 5V sur la PIN2 du PI, je l'ai connecté sur la PIN1 (3.3V). Je refais un test et oh miracle ca fonctionne. :)
Tout ce blabla pour dire que si vous avec ce type de relais et que vous voulez commander une led sur une tete d'impression ou commander l'alim de votre imprimante par le PI, ca fonctionne tres bien en les alimentant en 3.3V à partir du PI.
Voila, si ca peut éclairer certains, c'est cool.
