Bonjour , j'ai un problème pour connecter ma 3D en Wifi que ce soit sur MAC ou Win
J'ai une Freebox V6 mise en WPA2-PSK mais elle ne reconnait pas le wifi la 3D se bloque au bout de 2 - 3 minutes
Si quelqu'un aurais une solution
Merci d'avance
Salut
Vous êtes à jour niveau xyzware et firmware de l'imprimante ?
Sa marchait avant?
Il y a 1 heure, azbloc a dit :
elle est loin de la box?
a mon avis si l'imprimante est un peu loin c'est cuit.
a environ 3 mètres
Il y a 1 heure, Labrax a dit :
Salut
Sa marchait avant?
Oui a jour , non pas essayer avant
Vous avez regarder les étapes de config sur la docu page 18 et 19 ?
En les respectant j'ai pas eu de soucis pourtant j'ai une mauvaise connection wifi avec un petit web trotter 3g.
Il y a 13 heures, Labrax a dit :
Oui , j'ai regarder mais pas solutionné mon problème .
Salut
Dans le menu info wifi de l'imprimante est ce qu'elle affiche une adresse IP?
si oui avez vous essayer de la rentrer manuellement sur xyzware?
Vous arrivez à envoyer le fichier à l'imprimante avant blocage? Ou sa coupe avant? Ou zéro communication ?
Faites un check de l'IP attribué imprimante + logiciel quand sa bloque.
Cordialement
  • 6 months later...
je viens de recevoir ma xyz pro 3 en 1, mais je n'arrive pas à la connecter en wifi.
j'ai bien fait tout ce que vous avez dit plus haut et ce qui est sur la notice.
Le problème c'est que je ne vois pas mes réseau wifi 2.4/5 !
PS: je possède un routeur Netgear R7800
Pouvez vous m'aider SVP ?
  • 3 years later...
Bonjour j'ai le même souci que ça soit avec ma livebox ou un routeur l'imprimante ne détecte rien merci par avance de vos réponce
