A la demande voici comment je procède pour régler mon offset sans utilisé Dagomapp.
Je completerai plus tard de quelques captures d’écran et j'invite les "sachants" à proposer d'autres méthodes et/ou me corriger ;)
S'applique à tous marlin et utilisable après avoir modifié votre start GCODE
Vous ne devez plus avoir de commande G92 juste après votre G29
Ci dessous un startgcode que j'utilise :
En bleu la partie standard, en rouge spécifique à cura 2.3 (il faudra changer les variables pour les autres slicer)  et en vert la partie optionnelle qui vous permet de jouer avec l'offset en dehors du firmware.
G91
G1 Z10 ; remonte de 7mm
M140 S{material_bed_temperature} ; set bed temp
M104 S{material_print_temperature} ; set extruder temp
M109 S{material_print_temperature} ; set extruder temp
G90 ;absolute positioning
G28 X Y
G01 X50 Y100
G28 Z
G29 ; Detailed Z-Probe
G1 Z15
G91 ;relative positioning
G1 Z-0 ; OFFSET de reglage hauteur de buse
G92 Z15 ;enregistrement du nouveau Z15
G1 Z3
G1 X100 Y205 F3000
G1 Z0
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
Procédure sous pronterface :
A noter que xxx ci dessous peut etre du type positif exemple 0.75 ou négatif type exemple -0.15
Connecter la machine et dans la fenêtre de commande lancer en suivant :
G28 -> fait un home sur tous les axes et permet de débloquer la commande G29
G90 passe en coordonnées absolues
G29 -> palpe de manière précise votre plateau
M503 -> vous retourne des  informations
Dans les infos retournée par l'imprimante relevez la ligne
M851 Zxxx
Vous pouvez tester votre nouvel offset en tapant :
G1 Zxxx (optionnel) -> déplace la buse à la nouvelle valeur
Pour fixer la nouvelle valeur :
M851 Zxxx
Pour enregistrer dans la mémoire (sinon c'est perdu au prochain redémarrage)
M500
et cerise sur le gâteau on peut vérifier en faisant  un G1 Z0 on doit être pile à la hauteur voulue !
  • J'aime 2
