Bonjour à tous
Comme indiqué dans ma présentation,je voudrais sauter le pas...mais...plus je recherche te plus je me perds dans mon choix
Donc je vais m'en remettre a vous pour m'aider dans la finalisation de mon choix
Tout d'abord,je compte l'utiliser principalement pour des petites pièces pour jeu de société,de figurine...des boîtes de rangements de cartes...bref rien d'enormes
D'autre part,je suis assez bricoleur pour me lancer dans la fabrication mais je suis plutôt nul en programmation
Les modèles qui ont retenu mon attention pour le moment
M3D micro
XYZ Da Vinci 1.0
Prusia
Mostfun
Le budget est au gros maximum 600€ hors consommables
Autre point qui est peut être important,je tourne sous mac
Merci de votre aide
Bon je continue la prospection
Y a t'il des différences fondamentales entre la prusa i3 hephestos et la prusa i3 rework 1.5???
Voire meme la 3D Phoenix?
merci
a choisir une option...laquelle prendre?
a savoir que la machine sera tout le temps connecter a un ordinateur
le plus simple,en tant que debutant,serait de privilegié l'auto levelling?
oui j'ai bien compris que le plug and play...euh print n'est pas forcement de mise...
des mags ou autre modele de prusa a me proposer?
Je souhaiterai faire une remarque concernant la réponse de falbala au sujet des afficheurs.
Il ne sont pas là pour faire "styler", non pas du tout, bien au contraire, leur utilité est réelle puisqu'ils permettent d'utiliser une imprimante 3D, n'importe laquelle, sans avoir besoin d'un ordi pour la gérer car ils possèdent un slot SD permettant de mettre le fichier de la pièce que l'on souhaite créer.
C'est bien d'aider, mais quand on sait pas on dit pas ;) ou on se renseigne :D
Bonsoir falballa,
Si tu le dis :!::!::!:
... Le LCD est juste accessoire a mon sens c'est juste un complément d'infos par rapport au log cela évite d'aller voir le pc pour savoir quel temps de print il reste et ça fais styler aussi :D ...
...je n'ai pas dit que ce n'est pas utile mais que moi perso ca ne m'est pas utile mais que je vais en mettre un car je trouve ca styler mais en aucun j'ai voulu dire que ce n'est pas utile bien au contraire ca a une utilité
Ça arrive à tout le monde de se tromper :D , il faut juste le reconnaître, dans l'humour ça passe toujours mieux, plutôt que de s'entêter et de continuer dans la mauvaise direction car c'est prendre de gros risques pour l'avenir IRL ;) . À bientôt falballa :)
Rendons à Caesar ... Giov76 félicitations pour ton achat :D Tiens-nous au courant de tes impressions sur la qualité de ce kit et des difficultés rencontrées ;)
Pas de soucis avec les dires de Falbala car comme j'avais écrit,l'imprimante sera connecté en permanence à un portable
Pas de soucis également pour vous faire un compte rendu du montage
1 ère impression très bonne du vendeur qui est plus un conseilleur qu'un commercant
A bientot pour le montage
Et surtout les questions sur les logiciels 3D
