J'ai eu plusieurs fois le même problème, à ta place, j’essaierais d'augmenter la température du plateau et de la buse, mais je ne suis encore qu'un noob et je suis loin d'être sûr que ça marche ^^
Bonne chance pour trouver une solution ^^
HI,
Si tu parle du manque sur la partie jaune près de la vis droite. Je pense qu'il s'agit de l'épaisseur des parois à revoir.
Avec une buse de 0.4 et une épaisseur de paroi réglée à 0.8 et que tu souhaites imprimer un mur de 1,7 de large tu auras :
- façade Recto 0.8 mm (2 passages de buse)
- un trou au milieu de 0.1 car l'imprimante n'imprimera pas sur un diamètre inférieur à celui de ça buse
(regarde la vue  couches par couche de ton slicer pour voir si un passage est prévu sur l'endroit du trou)
Tu peux contourner le problème en réglant l'épaisseur de paroi à 0.4 (un seul passage) tu aurais donc :
- façade Recto 0.4 mm (1 passages de buse)
- Remplissage de longueur 0.9 (Ok puisque mini 0.4)
(ou en changeant de buse, ou en retravaillant ton stl)
Je suis un noob attends peut-être les pros sur le sujet
