Alors j'ai fait l'acquisition d'une I3 Pro B acrylique, au moment des tests je constate un problème de wobble coté tige filetée gauche J'ai vérifié la tige, elle ne présente aucune déformation !
Je regarde de plus prêt et là ! surprise, il y a un défaut sur le perçage de quelques millimètres sur la pièce en acier pour l'insertion de la pièce en laiton, dommage pour moi !
Si vous avez un problème de wobble vérifier sur votre imprimante si vous avez le même défaut.
Voici les photos
Modifié (le) par DIYZaop
effectivement il y a un p..... de décalage (désolé pour le p..... mais j'habite le midi :D) c'est vrai que je n'ai jamais testé sans le coupleur, j'ai vu pas mal de personnes qui agrandissaient le trou de la fixation tout en haut de la tige pour effectivement rattraper ça ou qui imprimaient un support spécial sans guide en haut ex. :  http://www.thingiverse.com/thing:847561
Par contre je pense que tu as imprimer un anti-wobble de ce style http://www.thingiverse.com/thing:808509 et se n'est pas le bon pour ta machine, moi pour l'instant j'ai utilisé celui là : http://www.thingiverse.com/thing:1431036 avec un écrou
On est en train sur un autre post de voir pour en créer un :
Bonjour Pascal,
Merci pour ton retour :)
Cette imprimante i3 pro b est en cours de finalisation, je n'ai pas encore imprimer de pièce avec, pour le moment j'utilise une autre imp i3 home made pour faire mes pièces ;)
J'avais déjà changé les anti-wobbles les mêmes que toi le résultat ne change pas le chariot ne descend pas bien :/
Je suis le post sur la conception et je pense qu'il faut maintenir le dessus pour que le chariot descend bien;)
A bientôt.
Normalement par son poids le chariot doit redescendre tout seul, si il ne redescend pas c'est que ça coince quelque part... ou que le chariot avec les barres sont de travers....
il y a 28 minutes, pascal_lb a dit :
J'ai vérifié et revérifié, je fais néanmoins l'objet du même souci. Le poids du chariot, malheureusement, n'aide pas à la descente.
D'où les anti-backlashes, en fait. :) Installés au dessus du chariot, ils le pousseront constamment vers le bas, assurant une descente "lisse".
il y a 4 minutes, Chris V. a dit :
ouai ça doit dépendre des machines, sur la mienne il descend tout seul...
Pas de change pour nous, Chris a raison la solution serait des anti-backlashes :)
J'ai pas encore installé les miens donc je ne peux malheureusement encore fournir aucun retour. Je dois entièrement démonter X et Z (Z pour élargir la surface d'impression (réduite à environ 16 cm au lieu de 20 à cause de la seconde buse) et X pour retourner chacun des moteurs pour pouvoir ventiler correctement au niveau des extrudeurs), je les installerai très probablement en même temps. :)
Dans le doute je vérifierai également que les tiges lisses en X aient bien le même écartement, pour être sûr que ça ne vienne pas de là. Ceci dit j'ai un doute au niveau de la botte de câbles. J'ai 2 ventilateurs (bientôt 3), deux corps de chauffe, deux thermistances et un strip LED sur la tête, ça fait un gros paquet de câbles qui s'avère assez rigide une fois gainé, peut-être que ça empêche X de bien redescendre du côté gauche. Du coup j'ai mes buses qui viennent s'éclater dans mon buildtak, il a un mois à peine et on dirait un terrain de cross. :)
tu ne peux pas séparer le paquet de fils en deux ? ça serai moins rigide
il y a 32 minutes, pascal_lb a dit :
M'est d'avis que j'vais pas avoir beaucoup le choix. :( Note, ma gaine en tire-bouchon n'est pas très déroulée, ça peut également jouer. Vu qu'il faut que je démonte tout prochainement, j'en profiterai pour revoir ça. :)
  • 1 year later...
De nouveau des problèmes après avoir déplacé l'imprimante qui aurai une idée ? (voir photo)
merci :)
@DIYZaop perso quand je déplace mon imprimante je re vérifie toujours mes serrages, le parallélisme entre l'axe X et mon plateau, et tant qu'à y être un petit cube de calibration c'est pas long et ça mange pas de pain  filament.
