J'ai changé la tête de l'extrudeur pour me débarrasser de cette "m.." en plastique par une en aluminium.
Le passage pour charger le fil m’a semblé très aléatoire, j'ai donc bricolé cette pièce.
@+ Thierry
Fichier STL : extruder1.stl
Fichier "autodesk inventor 2017" : extruder1.ipt
Modifié (le) par Chris V.
Et visser le tube plus haut dans l'extrudeur, ça ne fonctionne pas ?
@t.valette Et tu le fixe comment ?
Je l'ai simplement posé dans l'extrudeur. Il est fixé par le ressort de pression, le pignon d'entrainement et le fil qui est dans l'extrudeur.
En plus le tube dépasse en peut en dessous (on ne le voit pas sur les photos) et rentre dans l’orifice prévu qui est dessous.
Ok merci dès que j'ai changé de carte je vais l'essayé car j'ai aussi mis un extrudeur en alu et c'est vrai que repasser le fil c'est un peu galère une fois tout monté
