Mise à jour après une semaine :
- Jean-Luc de ISA3D répond rapidement par courriel, ça c'est excellent.
- Jolly, d'Anycubic, répond également rapidement, un bon point également.
Moralité : un bon choix, cette imprimante :)
--x--
Bon, je ne ferais pas de unboxing, les précédents posts sont bien faits.
Unboxing de Nucleus
Review irondarkness
Review de Nucleus
Juste pour dire que j'ai pris ce modèle, je ne souhaitais pas perdre du temps au montage.
Je l'ai prise chez ISA3D, j'ai préféré un shop français pour la garantie et éventuellement le support.
Certes c'est un poil plus cher, mais entre les frais de douane, les frais de port chez AE, la différence n'était pas énorme.
Super satisfait du service d'ISA3D, il répond rapidement au courriel, donc sans regret, pour ma part, d'avoir choisi ce shop.
Bref, voici ma première impression, et très content du résultat :
Modifié (le) par BenOuais
J'ai quelques questions :
Vous nettoyez le plateau après chaque impression ? Si oui comment ?
Pour décoller votre chef d'oeuvre, pas de risque de rayer ou abimer le plateau avec la spatule ?
Pourriez-vous poster des photos de l'arrière de votre Anycubic, j'ai un doute sur le passage des câbles, là où se trouve les trois connecteurs à brancher, là ou est le moteur d'insertion du filament, merci ;)
le builtack d'origine est très résistant, donc pas trop de risque de l’abîmer et si vraiment un jour tu le foire c''est très facile à changer pour une 15€ environs , pour le câblage tu peu pas te tromper , chaque un connecteur à un format different
Bienvenue au club. On reconnait bien là méga tu déballe tu lance un print de test et ça réussi en toute simplicité.
il y a 17 minutes, db42 a dit :
c'est pas faux , la simplicité à l’état pure.
Vous pourriez me montrer l'installation de vos câbles ? J'ai un doute sur mon installe, je trouve que ça tire sur le connecteur du moteur qui entraine le filament, merci ;)
non , pas de soucis , ils sont pareil, je vois pas ou ça peu tiré
Après avoir testé avec succès le support d'ISA3D (merci Jean-Luc), j'ai testé le support d'Anycubic via Jolly.
J'aime bien savoir où je vais ;)
Je lui ai demandé quoi et comment faire lorsque l'extruder est bouché, faut bien commencer avec des questions de noobs :)
Réponse rapide, avec procédure à l'appui (testé et approuvé) :
"Hi ,
there is a skill,before you remove filament, you should push the filament in  a little and then quickly pull out(extruder must on heating).if you remove slowly,filament easy cooling in Teflon tube and hard to remove.Pls try to un-assemble the extruder,set T0 temp. to 250 or highter ,keep the cooling fan away from extruder, wait 5-10 minutes,then try to remove again.
Regards
Jolly"
Jolly?
Pour l'achat de ma machine j'ai eu affaire a un sean Miao. J'attend un eventuel no de tracking de fedex.... ayant payé jeudi je saispassi elle est deja partie de son pays natal.
jolly , c'est le mail de contact officie qui est inscrit à l’écran pour le sav de la machine
