j'ai fait quelques recherches sur le forum et il y a une multitude de post qui vont dans tout les sens mais qui ne donne pas une réponse qui m'est suffisamment clair.  J'espère donc ne pas offenser personne (un admin qui pourrait être grincheux) en créant ce nouveau post. :D  (Si jamais le post est pas au bon endroit svp m'aviser et m'orienter)
J'aimerais savoir s'il est possible de modifier le firmware d'une daVinci Jr 1.0 afin d'utiliser Repetier et de modifier la température de l'extrudeuse.  J'ai cru comprendre que de modifier le firmware pour utiliser avec Repetier règlerait mon problème de cartouche de fil d'une autre provenance et mon problème de gestion de la température de la buse. Pour l'instant j'ai seulement réglé mon problème de chip NFC dont je glisse mon expérience en pdf ici.
Est-ce que quelqu'un à trouver un bon tuto pour faire le tout ou peut m'expliquer la démarche... j'ai besoin des lumières des plus intelligents que moi svp.
Merci d'avance aux cerveaux !
XYZ da Vinci Jr v1 NFC reset.pdf
Modifié (le) par Ledobs
