moipasfou Posté(e) Février 13, 2017 Posté(e) Février 13, 2017 Bonjour, Je viens d'avoir pour pour anniversaire une discoeasy 200 à monter. Une fois la bête assembler, j'ai lancé le paramétrage via la dagoma app'. L'imprimante s'est mise en marche, et au bout de 30 secondes environ, alors qu'elle sortait une sorte de petite galette plastique, plus rien n'est sortie..... Je commence à chercher sur le net, et il me semble que le problème pourrait venir de la buse qui serait bouchée (déjà ? ? ?). Je suis donc la procédure indiqué sur le site pour la débouché par ventouse, rien, je pousse comme précisé pour faire sortir le fil de plastique, rien non plus..... Je télécharge le fichier pour nettoyer la buse, rien non plus. Je décote un fil de fer de 0.40 je l'enfonce dans la buse et là au bout de 1.5 à 2 cm je rencontre quelque chose de solide qui m'empêche d'aller plus loin. Ayant peur de casser le fil, je m'équipe d'une corde de guitare plus solide mais je n'arrive pas à repousser cet élément. Je lance une impression (le badge de test) rien ne sort, lorsque une fois la buse chaude, j'introduis la corde de guitare je sens que le corps est plus mou mais sans plus, il y a trace sur la corde de plastique. Parfois, après avoir introduit la corde et que je relance une impression, une à deux micro-billes de plastique sorte....... J'ai essayé également de varier la température, je suis monté jusqu'à 230, mais n'y connaissant rien je n'ose aller plus loin. J'ai contacté dagoma via le net vu que pour le moment le numéro de téléphone est toujours occupé. Je n'ai donc fait aucune impression pour le moment....... Quelqu'un pourrait m'aider ? Mpf
moipasfou Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Posté(e) Février 13, 2017 Suite de ma problématique, après avoir enfin réussi à les joindre ( pas moins de 10 appels tout au long de la journée), le technicien me dit d'insérer par le haut une clef Allen de 1.5 chauffer à la flamme. Pas de bol j'ai que du 2 en plus petit, plus qu'à monter au magasin. La suite bientôt.....
azbloc Posté(e) Février 13, 2017 Posté(e) Février 13, 2017 tu est allé faire un tour dans la section réservé aux Dagoma ? a mon avis... non.
moipasfou Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Posté(e) Février 13, 2017 J'ai furté sur pas mal de forum, blog, vidéo et autre pour trouver une solution, bon après je suis nouveau dans le domaine et oui j'ai été faire un tour dans la section mais je me suis inscrit que d'aujourd'hui et il y a beaucoup de chose à lire.... Mpf
moipasfou Posté(e) Février 14, 2017 Auteur Posté(e) Février 14, 2017 (modifié) Alors je viens de déboucher la buse avec la clef Allen, merci le gars de Dagoma. En lisant plusieurs posts je me rends compte que le soucis doit venir du offset, j'étais à 0.80 pourtant j'ai suivi la procédure de Dagoma'app, j'ai donc programmé en manuel 1.50 mais c'est trop haut, plus qu'à trouver le bon réglage. Si les administrateurs pouvaient aussi transférer mon post dans la section Dagoma, cela sera plus simple, merci à eux. Mpf Édit modération : déplacement fait @moipasfou ;-) Modifié (le) Février 14, 2017 par gisclace
moipasfou Posté(e) Février 14, 2017 Auteur Posté(e) Février 14, 2017 Merci, Problème résolu définitivement, le fil rouge du moteur X était mal enfoncé dans la fiche, ce qui ne donnait pas d'info au moteur dans l'espace. Mpf
husur69 Posté(e) Février 15, 2017 Posté(e) Février 15, 2017 si tu veux une petite astuce tu fais chauffer la buse tu démonte la buse avec une clef de 7, une fois la buse dévissé, tu la met dans l’eau bouillante pendant 10 min comme les spaghetti. Tu auras plus cas pousser avec ta corde de gratte, tous va sortir ta buse sera nickel comme neuve ! cette solution c'est vraiment au cas ou sa ne veux vraiment pas sortir
moipasfou Posté(e) Février 15, 2017 Auteur Posté(e) Février 15, 2017 Je note l'astuce dans un coin, merci, tout marche nickel, offset trouver (-1.05) le badge est imprimé nickel ! Mpf
