Problème a calibrer l'offset X/Y pour la double extrusion sur la Pro C
Je ai vu le tutoriel mais je ne peux pas avec le calibrage des extrudeuses. l'impression reste toujours ainsi. Je ne peux pas résoudre le problème ne comprennent pas ce que je dois régler.
merci
Modifié (le) par Chris V.
Corps du message comportait des balises étranges
Je ne comprend pas ta question et manifestement tu as un problème avec des balises dans ton message... Essaye de l'éditer et de nous décrire plus précisément ton soucis.
Merci!
Excusez mon français, je traduis avec google translator.
J'ai essayé de faire le cône
Je suivis les instructions de Chris et moi a essayé de le faire. Le résultat est que la photographie. J'ai également essayé avec Repetier et slic3r, mais rien ne change. J'ai essayé ces
#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 0.0}
#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.0}
#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.0}
#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.5}
#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.5}
J'ai également suivi vos instructions sur la configuration slic3r.
Je pense qu'il a des problèmes avec le firmware, je l'ai déjà téléchargé l'un des Geeetech i3 Pro C.
Je ne sais pas si le problème du firmware ou du logiciel.
La plupart ne savent pas quoi faire.
Peut-être que quelqu'un qui a un Geeetech i3 pro C qui peut me donner son firmware pour essayer.
J'espère que cela est beaucoup plus compréhensible.
merci
Yop ! :)
Une fois que tu as édité Configuration.h et uploadé les modifications sur ta carte, tu dois définir un offset de 0 dans Slic3r. Si tu laisses un offset dans Slic3r, deux possibilités (je ne sais plus laquelle est la correcte) : soit cet offset-là sera pris en compte en plus de celui défini dans Marlin, soit les valeurs insérées dans Slic3r surclasseront celles définies dans Marlin. Donc, offset X/Y dans Slic3r ==> 0 !
Les valeurs à définir DOIVENT correspondre à TES valeurs à toi, celles que tu auras mesurées TOI-MÊME pour TON imprimante. 32,5 X/0,5 Y pour moi, mais c'est peut-être différent pour toi ! ;)
Salut
Bien que les imprimantes sont de la même marque?
Quand je slic3r avec Repetier il obtenez est juste?
Sur slice3r j'ai essayé avec 1 / -16 extrudeuse, extrudeuse 2 / +16, puis j'ai essayé avec extrudeuse 1 /0 , extrudeuse 2/ 0 rien ne change
Modifié (le) par gpau
il y a 3 minutes, gpau a dit :
Oui, ce sont des valeurs théoriques. Il y a énormément de pièces usinées sur ton imprimante, avec des critères bien établis certes, mais également avec des tolérances. Tolérances que tu dois prendre en compte lors de tes calculs.
Fais voir une capture d'écran de ta configuration dans Repetier ? Dans l'onglet "Extruder", tu dois éliminer les valeurs d'offset pour X et Y. Idem pour Slic3r.
il y a 15 minutes, Chris V. a dit :
ok, ma configuration
Oui donc comme je t'ai dit dès le début, tu dois supprimer les offsets en X et Y. Voir les images 13 et 14, currently set to -16/16.
Le 14/02/2017 at 21:28, Chris V. a dit :
Je l'ai fait, mais il ne change rien. Le reste des paramètres slic3r sont très bien?
Mais dans le firmware je peux mettre toute valeur?
ou doit être nécessairement 32
Aussi en changeant le firmware ne change rien
Désolé mais toutes les explications que j'avais ont été données et ont été vérifiées : elles suffisent au réglage des buses, et fonctionnent. Je ne sais pas quoi ajouter de plus pour t'aider.
