j'ai un probleme sur une kossel xl800. en faisant la commande g28 le contacteur fin de course d'un des axes ne fonctionne pas correctement.
il vient buter plusieur fois puis s'arrete le systeme va quand meme a 10 unite plus loin de la fin de course des axes.
A part voir la connectique je ne sais pas trop quoi checker d'autre.
tester le end stop pour voir si il fonctionne
sous prontface
tu fait la commande  M119  et tu vois la position des tes endstops puis tu appui manuellement sur celui qui merde et tu relance un  M119  et tu voi si il a changer de status
j'ai teste au ohmetre sur la broche de connexion a l'arduino et il fonctionne.
Ca me degoute un peu car j'avais tout fini, tout fonctionnait j'avais meme simule le cube de test. sans PLA. j'ais fais un caisson bois pour que l'imprimante garde la chaleur constante et qu'il y ai pas de coup de vent... Et bien sur ca claque la dessus.
mais merci pour l'info, je vais faire ca comme test.
mince maintenant j'en ai 2 qui plantent
voila le resultat avec M119
>>> m119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_max: open
y_max: open
z_min: open
z_max: open
z_probe: open
puis en appuyant sur le premier contacteur
SENDING:M119
x_max: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
z_probe: open
puis en appuyant sur le 2em contacteur
>>> m119
SENDING:M119
x_max: TRIGGERED
y_max: open
z_min: open
z_max: open
z_probe: open
la je sais pas quoi faire
bon j'ai fais un test avec un ancien firmware que j'ai uploader dans la bete. Et ca fonctionne.
Par contre je sais pas quoi verifier d'autre sur le nouveau firmware. QQ1 a une idee ?
Bon j'ai avance un peu aujourd'hui sur le probleme.
Pour info, a la fin les 3 capteurs ne fonctionnaient plus. le rail Z, puis le X et enfin le Z
Donc j'ai essaye d'uploader le marlin a partir de l'arduino v1.7.10
et la tout refonctionne a nouveau.
Donc le probleme vient bien du marlin uploade a partir de la version 1.8.0
Mais j'ai tout regarde ...ce que je comprends, j'ai compare les 2 versions et je vois pas ce qui pose probleme. En meme temps je suis pas un expert. donc je peux etre comme JCdus, ca peut etre mes yeux.
Donc si qq1 peut m'aider a depatouiller le marlin.... merci
pour info, j'ai eu le temps d'uploader le dernier marlin. et a nouveau j'ai un capteur de rail qui ne fonctionne pas bien. Comme les soft ne fonctionnent avec le marlin charge a partir de la 1.7. je suis bloque. Donc si qq1 a une solution
Hello
Avant de changer tes firmwares , est tu sûr que tes endstops fonctionnent correctements individuellement.
Bon, Ben je close ce sujet.
comme discute en chat.
Je susi l'exemple type du gars qui lit pas les mentions. Et pour le gars qui repete a longueur de journées aux users de bases RTFM (read the Fu**ing manual) je me suis bien fait avoir.
Alors explication:
j'ai telecharge le marlin RC8. et j'ai pas lu que c'est de la beta et qu'il ne faut pas l'utiliser pour la prod. en plus il y a un incident d'ouvert pour cette version et pour mon probleme.
la version stable est le marlin 1.0.2-2 je crois.
Donc. Je vais remettre a jour et je vous tiens au courant.
Bon j'ai remis a jour. tout fonctionne presque bien. plus de problèmes avec la commande G28.
Par contre les dimension ne correspondent plus.
j'ouvre un autre sujet pour ca.
