J'ai fini de monter mon imprimante la semaine dernière et j'ai imprimé quelques pièces. Tout se passait bien jusqu'au support de bobine où j'ai rencontré deux problèmes :
  • Le dessous est horrible, il faut que je rajoute des supports ? ou c'est normal ?
  • Le support s'est décalé comme on peut le voir sur la deuxième image.
Avez-vous des idées des problèmes ?
Merci!
et oui, l'impression 3D peut faire des miracles mais il faut quand meme que le fil repose sur quelque chose ou alors qu'il se solidifie suffisamment rapidement pour rester en place. Donc oui, il faut ajouter des supports.... :)
Le décalage est probablement du à l’effondrement/affaissement par le manque de support.
