Bonjour ,
y a t-il quelqu'un qui utilise du Dimafix si oui , comment ?
Je pulvérise un petit coup de Dimafix sur mon plateau alu recouvert de papier cash de peintre .
et ça tien du tonnerre , mais j' ai du mal a l' enlever sans spatule et encore je doit vraiment forcer alors j' ai peu de casser mon plateau
j' avais lu que la pièce ce décollait presque toute seule une fois le bed refroidit mais ce n' est pas du tout le cas.
Tu as essayé directement sur l'alu ? C'est peut-être le papier de peintre le problème.
Pas du dimafix mais du 3dlac pour ma part. Il me semble que c'est pareil.
Sur le plateau en verre c'est juste magique. l'ABS tient correctement et le pla colle très fort avec le lit à 50°.
Par contre une fois refroidit... Un clac et ça se décolle tout seul.
Bonjour à tous ,
je vient de faire des test aujourd'hui comme la dit Biostrike j' ai essayé directement sur le plateau alu et quel catastrophe
rien ne tien même avec du dimafix, j' ai recalibré le tout et testé avec un Z de plus en plus petit rien n' a faire , j' ai été jusque quand l' ABS sorte cazy écrasé on aurrai dit du teflon Je vient de recalibrer et replacer du papier cash pour essayer .
et la ça fonctionne
