Bonsoir à tous,
J'ai un soucis sur la Discoeasy 200.
Le plateau, qui bouger bien au début, reste statique.
La courroie est bonne, je peux déplacer le plateau manuellement, mais j'ai l'impression que le moteur ne fonctionne pas.
Comment pourrais-je tester le moteur ?
Peut-être avez vous une autre suggestion ?
Merci de votre aide.
Modifié (le) par Thor42
Le moteur mort je ne pense pas.
Verifie tes connections au niveau de la carte mks et du moteur, suis eventuellement le cable pour voir s il n est pas endomagé ensuite tu peu par exemple inverser au niveau de la carte le x et le y apres mise sous tension fait un g28 (HOME) en temps normal cela devrais faire bouger dans l ordre z, x, y apres inversion des connecteurs cela devrais faire z, y, x si ton plateau bouge et que ton axe x ne bouge plus c est que le driver y de la mks est probablement mort.
Merci pour ton aide Zarrt,
J'ai connecté le moteur sur X_Mot au lieu de Y_Mot mais cela ne change rien.
Le câble est en très bon état ainsi que le connecteur.
Peux tu m'expliquer ce qu'est un g28 (HOME) ?
Je continu à parcourir le forum et j'ai appris l'existence du logiciel Pronterface.
En activant manuellement le moteur via ce logiciel, je m’aperçois que le moteur situé en dessous du plateau, qui gère la courroie a un cylindre qui traverse le moteur : ce cylindre tourne, mais les engrenages eux ne tournent pas.
Les engrenages fonctionnent bien, car je ne rencontre aucun problème lorsque je déplace le plateau à la main,
Devrais-je démonter le moteur ? Contacter Dagoma ? Ou contacter le magasin ou j'ai acheté la DE200 ?
Bonsoir @Thor42
si l'axe du moteur  tourne  et pas la poulie , il faut simplement serrer la vis pointeau   avec une clé Allen   de 2 mm de  mémoire , sur  le méplat de l'axe .
Bonne nuit
