Bonjour, à tous, je mets en vente quelques pièces qui ne me serve pas car j'ai upgradé pour d'autre pièces.
- Ecran LCD RepRap Full Graphics 128x64 pixels avec lecteur de carte SD et son boitier en XT
- Un plateau chauffant de 20x30cm en alu avec sa vitre en borosilicate et les pinces.
- 5 moteurs pas à pas nema17 en 2.5A
Edit: ajout d'un capteur capacitif en 12mm https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm et de sa carte d'interface https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif
Pour le prix demandez moi, et je peux aussi fournir des photos et j'expédie également.
Modifié (le) par Ainboa
as tu toujours le bed en 20*30
et si oui a combien le laisse tu
bien a vous
Je post ici les prix plus rajout d'une tige avec vis à bille en 450mm de long. (ce modèle la https://www.reprap-france.com/produit/1234568536-vis-a-billes-12mm-par-450mm)
- Ecran LCD RepRap Full Graphics 128x64 pixels avec lecteur de carte SD et son boitier en XT -->  25€FDP inclus
- Un plateau chauffant de 20x30cm en alu avec sa vitre en borosilicate et les pinces. --> 20€ FDP inclus
- 5 moteurs pas à pas nema17 en 2.5A --> 25€ fdp inclus
- Capteur capacitif en 12mm https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm et de sa carte d'interface https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif --> l'ensemble pour 16€ fdp inclus soit juste le prix du capteur.
les nema m'interesse ainsi que le BED 30*20 sont t'il encore disponnible ?
bien a toi
bonjour
je te les prends
livraison en point relais ?
envoie ton adresse paypal par pm
bien a toi
Sa peux intéresser des gens un extruder E3D titan avec son moteur enfin complet quoi, une hotend e3d v6 avec plusieurs buse et des chaussettes en silicone , une cartouche chauffante en 12v 40W et du fil en 3mm ?
