Slt, il m'a donné la même réponse ;-) et le fait de rien pour régler c'est ce qui m'exaspère sur les machines"propriétaire" ....
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk
Comment faire fuir les makers ....
Mettez à jour le firmware, vous avez probablement une bobine plus récente que la version du firmware installée, du coup la machine applique des paramètres inappropriés.
Si c’est déjà la plus récente :
éteignez la machine, puis rallumez-la en maintenant la touche gauche enfoncée (il faut qu'elle soit connectée a l'ordi) et de la vous pourrez forcer le flash du firmware (les paramètres seront ré-initilalisés).
Modifié (le) par WLCD
Bonjour wlcd ,je vais essayé  ca ,apres l ai remarqué  qu une meme piece imprimé  avec ou sans suport ,celle avec suport sousextrude ,zarbi hein!
J ai fait un nettoyage  complet de la tete celle ci est nikel et l extruder tourne normalement .
Dans ce cas c’est peut être le fichier qui a un problème, vous l'avez passé sous netfabb pour le vérifier ?
Ma junior sous extrude toujour ,l extruder ne claque pas ,mais ca sous extrude,je vais hacker la tete d impression on verra apres .sinon c est une belle machine ,mais lca serai mieux ci elle imprime convenablement.  Cdlt wlcd
