Afin que je puisse compléter correctement mon fichier Marlin Config.h, qui pourrait me dire à quoi correspond précisément
la mesure du "DELTA SMOOTH ROD OFFSET" pour une imprimante delta Kossel Renren3D.
J'ai bien entendu déjà fait le tour des forums et sites recommandables, mais rien (de précis) sur cette mesure à effectuer pour cette imprimante, équipée de guidages linéaires sur rail, et non pas à roulettes ou autre double arbre....tels que décrits dans les schémas ou infos trouvés sur le sujet.
Pour le moment, il en ressort, que ce serait la distance entre l'axe vertical du "Hotend" ou le point 0 ou central du plateau, ET, et, et.....
et, c'est là que cela devient fou car selon les réponses reçues, cela serait:
eye popping smiley
1 - Soit le bord de la courroie ?
2 -
Soit la rainure en V où s'effectue le guidage du patin tout au long du rail ?
3 - Soit la surface extérieure du patin ou sabot de guidage
4 -
Soit la surface du profilé alu vertical 20x20 sur lequel est vissé le rail de guidage ?
Je pencherais plutôt pour la réponse 2, mais je ne suis pas sur d'où ma requette !
Si vous savez, Merci d'avance pour vos réponses...
Je joint une photo (en négatif car plus lisible), pour illustrer ma demande.
Sur la photo chaque flèche montrant un de ces points de mesures possibles,
tels que cités ci-dessus.
O.o
Je n'avais pas vue que nous avions une obligation de réponse sous 3 jours...
Je clôture ton post et t'invite à ne pas poster de la sorte si tu repasses.
  • J'aime 2
Invité
