Bonjour tout le monde,
Je me suis acheté récemment une Prusa I3 pro B en kit, je l'ai monté et magie ça démarre et ça imprime ! Malheureusement elle est capricieuse et la tête se bouche à chaque fois ...
Je décide alors de la démonter pour voir s'il n'y a pas un problème. Je laisse donc chauffer la bête et la le drame ... En démontant le + et le - du hotend ce touche et ça crame ma carte mère (GT2560 rev A) ...
J'en commande alors une autre, c'est la même sauf que les connecteurs lcd et sd sont inversés (c'est une GT2560 rev A+). Je remonté tout comme sur celle qui a cramé, mais la elle ne veut rien savoir ... L'écran ne s'allume pas sauf par moment si j'appuie sur le bouton de l'écran. Lorsque j'appuie sur le bouton ça bip.
J'ai également changé le hotend.
J'ai mis le firmware fournit sur le forum Geeetech mais ça ne change rien. Lorsque je la branche à mon raspberry avec Octoprint j'arrive à lancer une impression mais seul le lit et le hotend chauffe. Les moteurs ne bouge pas ...
Je suis un peu désespéré la ...
Si quelqu'un à une idée pour me sauver je suis preneur :)
Merci d'avance à vous :)
Bonjour.
Je suis pas encore un expert, mais n'y aurait-il pas un fusible de griller dans l'alimentation, il faudrait tester la sortie basse tension avec un multimetre.
