Je viens de monter ma discoeasy fraichement reçue mais rien ne se passe lorsque j'allume la machine et Dagom'App n'arrive pas à faire bouger la machine. J'ai vérifié les câblages et suivi la FAQ (je ne trouve pas les cavaliers par contre...). Seule consigne que je n'ai pas respectée lors du montage: le câble double 12v a le câble noir avec un trait blanc qui est relié à l'interrupteur et le tout noir (qui était donc dénudé) est sur le +.
Le voyant de l'AC Adapter ne s'allume que très faiblement, je ne sais pas si c'est normal aussi. Devrait-il y avoir un voyant allumé sur la carte lorsqu'elle est sous tension?
Merci beaucoup
oui il y a un voyant sur la carte
il s'allume si la carte est alimentée en 12v par l'alim si l'inter est sur on. Test sans l'alim; branche la carte a un ordi en usb, le voyant doit s'allumé
s'il ne s'allume pas, la carte à peut-être un problème. Si le voyant s'allume le problème vient:  de l'alim, du cablage, du connecteur, de l'inter .........
il faut vérifier avec un testeur le 12V au borne de la carte. Sans testeur branche une petite ampoule de voiture ou un ventilo de pc sur les 2 fils qui alimente la carte
Je viens de trouver...
J'ai inversé les fils de l'alimentation et ça fonctionne... donc le double câble 12v est branché sur l'interrupteur et sur le - et le simple câble est branché sur le +. C'est l'inverse de la notice. Comment cela se fait-il?
