bonsoir
j'ai acquis une discoeasy
apres le calibrage jusque l'a tous va bien
si je lance une impression la tete de l'imprimante ne commence pas au centre mais se met dans un coin du plateau pour l'impression je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce soucis sachant que j'utilise w 10
merci a vous
Bonsoir
@pierre13000
Ton impression proprement dite commence vraiment dans un coin ou c est une position d attend pendant la chauffe ? Parce que si c est ca c est normal les coordonnées x0y0 ce trouve sur le coin haut gauche du plateau et non pas au centre donc avant l impression proprement dite la tete se "parque" à cet endroit pendant la chauffe puis quand elle commence à imprimer elle vient ou tu as placé ta piece dans ton slicer generalement au centre.
Modifié (le) par Zarrt
