Bonjour à tous, je suis entrain de test du PETG de chez rrw, j'ai test plusieurs impression je m'en sort pas trop mal.
Pour info j'ai du modifier par rapport au PLA
- la température d'extrusion + plateau
-désactiver la ventilation
-et avec ma bobine -10% de flux.
- augmenter le rétract de 1mm
J'ai test 235 1er couche et 230 pour le reste et plateau à 55.
Mais je trouve que les couches n'adhère pas assez entre elles.
J'ai fait un 3dbenchy ( le bateau )
Et en appuyant sur les côtés de la coque j'arrive à séparer les couches.
Alors que celui en pla est plus rigide.
Je vais essayer de monter encore la température, pour augmenter la liaison des couches.
230° est vraiment le minimum avec du PETG.
je mets mon plateau à 70°, sur du Kapton et la buse à 240°
Problème de délamination. Monte juste ta température d'extrusion de 10° - Pour le reste c'est ok. ;)
Oui je vais monter un peu plus
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Alors 240 c'est pas mal les couches sont plus soudés entre elles.
Après le PETG fait pas mal de petite Filoche mais rien de méchant.
Voir l'image :( je sais pas si sa fonctionne ) 645fb47276d9c4517e080b91be09a771.jpg
Je test le PETG pour c'est qualité mécanique.
La je fait une pièce pour réparer une porte de congélateur. Vue sa plus grande résistance à l'humidité.
Pour les poils, surement augmenter la rétractation pour ce type de filament.
Vais peut etre commander une bobine alors, j'ai quelque application si c'est aussi costaud que ça :)
