Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec une bobine de PLA Bleu qui vient de chez Grossiste3D, j'ai essayé plein de paramètres d'impression différents, et j'ai toujours le même problème : pendant l'impression, au bout de quelque minutes en général, le filament a l'air de se bloquer dans la buse, ce qui fait claquer l'extrudeur.
J'ai acheté en même temps que la bobine deux autres, de même types, blanc et noir, et j'ai déjà presque fini celle de noir sans avoir eu aucun problème, du coup, je me demande ce qui pourrait provoquer ce blocage avec le bleu, la qualité du filament, un réglage que je n'aurais pas encore testé ?
Bref si vous avez une idée pour résoudre ce problème, ça m'embête d'avoir une bobine presque neuve, mais inutilisable :/
à plus :)
As-tu simplement essayer de baisser la température ? Dans les 195° ça devrait le faire.
il y a 29 minutes, biostrike a dit :
@biostrike , heu corrige moi si je me trompe , mais je dirais plutôt d'augmenté la temperature car si ça claque c'est que le filament est pas assez fluide , ou à moins qu'une info qui ma échappé
sinon , je dirais même de diminuer peu être un peu le multiplicateur d'extrusion
Bah j'ai déjà essayé de modifier la température, et j'ai les même résultats à chaque fois (j'ai testé de 190 à 230, à peu près de 5 en 5) .
@slayer-fr multiplicateur d'extrusion = flow ?
ça dépend... si tu es vraiment  trop chaud ton filament peut se ramollir à l'extérieur de la buse (dans le heat-break), donc bouchon et claquement.
Et trop froid, ça force sur le moteur cars le filament n'est pas a température d'extrusion.
Perso, le grossiste3D je le passe entre 195 et 205° max.
à l’instant, biostrike a dit :
@biostrike , merci pour le complément d'info
moi avec grossiste3D je le passe entre 205 et 210°  afin d'avoir des bonnes couche bien soudé pour que la piece sois un peu plus solide
il y a 3 minutes, slayer-fr a dit :
Les températures c'est toujours de l'à-peu-près, tout dépend du type de hot-end, de la thermistance mais aussi de la vitesse d'extrusion. ;)
Chez moi, le bleu de chez Grossiste3D passe à 200°-205° et j'imprime lentement.
Jamais eu de bouchage de buse,
