Salut à tous,
J'ai eu la chance de recevoir de la part d'Hobbyking leur DIY 3D printer (un très grand merci à eux d’ailleurs !), je vous en fait donc le test dès à présent.
- Test vidéo:
- Descriptif:
- Fabriquant Print-Rite
- Technologie Fused Deposition Modeling
- Imprimante 3D "clef en main" (vous avez tout le nécessaire à la mise en route dans le carton, y compris la bobine d'1Kg de filament PLA diamètre 1.75mm)
- Le concept est basé sur le code open source RepRap
- Plateau de 200mmx200mm avec une limite en hauteur de 170mm.
- Utilise du filaments PLA en 1.75mm
- Utilise Slic3r et est compatible avec les fichier .GCO ou .STL
- Nozzle de 0.4mm
- Précision X-Y: 0.011mm et Z: 0.0025mm
- Photos:
Le lien Hobbyking est dispo dans la description de la vidéo.
  • 4 weeks later...
J'ais mis des photos du support dans la vidéo, mais je peut les re-poster sur le topic.
Pas encore de vidéo faite avec le support monté, j'attends d'avoir terminé le montage et les réglages de mon deuxième ZMR 250 pour tester ce support.
Ah ok,
Pour la finition c'est pas top, normal, on voit toutes les traces d'impression.
Par contre après un petit coup de papier de verre c'est nickel !
  • 1 month later...
Ah ok,
Enfin, une bonne imprimante c'est top dès le début.. P'tre qu'il manque un ventilo sur la sortie de buse, (comme sur toute bonne imprimante).
