Je vends une imprimante 3D delta Geeetech Rostock mini G2 acheté en novembre 2015 chez banggood en Chine. Buse de 0.4mm pour fil de 1.75mm
http://www.banggood.com/fr/Geeetech-Delta-Rostock-mini-G2-DIY-3D-Printer-Kit-With-Auto-leveling-p-994370.html?rmmds=myorder
le doc est celle ci:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Geeetech_Rostock_mini_G2_%26_G2s_pro_Quick_Starter_Manual
la carte électronique celle là:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560
lit chauffant commandé par relais auto 12v
Isolation du lit chauffant
Autolevel par capteur capacitif
Ventilateur de pièce
4 miroirs
plus diverses pièces...
200€ à débattre
Merci ca a l'air plutot bon comme qualité. Elle a beaucoup servi ? Quel est le volume d'impression (c'est la 2 ou la 2S pro ?)
Merci, cdlt
Je l'ai acheté en novembre 2015 mais monté en janvier 2016.
J'ai fait les pièces prises en photo plus des proto car on arrive rarement au résultat escompté lors du premier essai.
Je ne fais pas de pièce d'art mais que de la mécanique.
Le volume est de 200x200x196.8.
C'est la G2,
Cordialement
  • 3 weeks later...
Tu est de quelle ville, l'imprimante sera démonte pour l'expédition ?
Je suis dans l'Oise près de Beauvais.
Je la démonte, c'est plus facile pour l'expédition, j'avais gardé la boite mais je ne démonte pas tout.
Si ça gêne je peux voir pour la laisser tel que.
diiity
Les pièces que tu montres sur faite avec quelle précision 0.1 mm ou autre, PLA ?, possible d'avoir un meilleur rendu.
Non, elles sont faites en 0.2mm et en PLA.
Normalement tu peux avoir un meilleur en 0.1 mais c'est beaucoup plus long à imprimer.
diiity
  • 2 months later...
Invité
