J' ai du mal a faire adhérer mes impression en HIPS sur le plateau avec les mêmes réglages
que pour l'ABS avec lequel je n'ai aucun problème. Quels sont vos réglages et support.?
J'ai commandé le buildtak pour essayer.
Les réglages sont les mêmes que pour l'ABS. Cependant je parle des filaments que nous vendons, en l'occurrence du filament Optimus.
A adapter en fonction des imprimantes mais nous préconisons 250°C en sortie de buse et 100°C de température plateau.
Vitesse <70mm/s
Le buildtalk est un bon produit. Je vais me répéter mais c'est le plus important : il est impératif de calibrer sa machine à la perfection si on imprime avec une autre matière que le PLA qui pardonne bien des erreurs.
Je n'ai aucun problème de qualité avec mes impressions peu importe le matériau que j'utilise.
Le HIPS que j"ai acheté n’adhère sur rien chez moi, alors que je n'ai aucun problème avec l'ABS,
Nylon, PET...  sans parler du PLA. Je suppose qu'il y a differentes qualites de ce materiau,pourtant  je ne
me suis pas jeté sur le premier prix.
  • 8 months later...
