j'ai récemment constaté un petit problème lors de mes impressions. Avant quand je faisait une impression le résultat était parfais mais depuis peu mes pièces ne se remplissent plus vraiment on peut y voir un petit quadrillage et l'air peut passer au travers. J'ai essayé d’augmenter la température de la buse pour que le filament s’étale plus et comble les petits trous mais je n'ai pas l'impression que ça change grand chose. Je n'ai pourtant pas changé de filament depuis que j'utilise mon imprimante
Bonne impression:https://www.noelshack.com/2017-11-1489434875-20170313-200918.jpeg
Impressions avec trous:https://www.noelshack.com/2017-11-1489434705-20170313-200818.jpeg
Merci de votre aide et bonne soirée
alors j'ai essayer de regarder mais mon niveau d'anglais est pas super donc ça m'aide pas vraiment ...
Je ne suis pas un pro de l'impression 3D mais :
Augmenter le Flow & aussi jouer un peu avec les températures d'extrusion
Quel slicer utilise tu ?
Modifié (le) par smx71
Edit
Y a t'il une différence entre le taux de remplissage des deux pièces que tu as mis en lien ? aussi tu pourrai augmenter l'épaisseur de la couche finale supérieur afin de palier au problème...
@smx71 j’utilise cura by dagoma et j'ai essayer d'augmenter la température et le flow mais le problème persiste et non je n'ai pas changé le taux de remplissage
