Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
Description du besoin
Bonjour , On m'a offert une Lewihe play il y a quelque mois , mais suite a des problèmes de montage ( Appel du fournisseur pour pieces d’affectueuse et refus de renvoyer une bonne pieces et d'autre problème lie au suivi et lie a l'imprimante elle meme ) j'ai decider de partir sur un modèle plus commun et d'utiliser les pieces de la Lewihe play pour monter une Prusa i3 mk2 . j'ai un budget de 200 euro environ mais je peux dépasser et voici la liste des pieces que j'ai : http://store.thingibox.com/en/lewihe-play/166-vitamins_lewihe_play.html .
En ayant vu cette video :
Je me dit que je pourrais prendre les pieces manquantes et de trouver un kits avec juste les pieces imprimée en 3d et le support et suivre comme lui le guide de la prusa i3 mk2 et de suivre aussi c'est redif de live pour voir comment il le fait mais n’étant qu'un novice j'aurai aimer avoir vos avis ,idée , liens qui pourrais mettre utile .
Cordialement
Modifié (le) par myami
Salut c'est défectueux à ce point, c'est irréparable ? Sinon le mieux c'est de regarder du côté des DIY
C'est surtout le services technique qui n'aide pas et le manque de tutoriel ,aide sur ce type d'imprimante . le plus gros problème que j'ai et que le support d'impression qui et une plaque de verre et complètement pencher vers l'avant et la pieces qui supporte le verre et en plastique imprimée et n'a aucun problème (il et bien en angle droit) et donc après 2 mois avec le service technique par mail , telephone il me dise qu'il faut que je rachète le chassis et certaines pieces et qu'il me rembourserait pas .
Sinon pour le coter prusa , voici je pense la liste de "grosse pieces" a acheter : 4 moteur nema 17 ( sauf si je peux utiliser mais 14) , un plateau chauffant,une alimentation 12v ( sauf si je peux passer par celle que j'ai déjà qui et relie a la ramps) un chassis(en metal je pense), les pieces imprimée en 3d(je ne sais pas si il y en a des specific pour la mk2), un extrudeur et tout se qui et boulon et visserie manquante et je pense que c'est tout. Je pense passer par aliexpress et ebay je pense savoir ou trouver les 3/4 mais pour les pieces imprimée en 3d je sais pas lesquels prendre si vous avez une idée ?
Désolé d'être "rude" mais, au vu de ce qu'est la Lewihe play, tu gagneras du temps et de l'argent en rachetant un kit "sérieux" et fonctionnel. Les pièces sont bas de gamme et inadaptées à un usage sérieux ..... (moteurs trop faibles, etc, etc ...).
D'autres posts de ce forum couvrent une large gamme de machines.  Si tu tiens à faire de l'ABS (plateau chauffant obligatoire) il te faudra peut-être dépasser les 300 €.
Ok et donc j'ai chercher des kits et on m'a dis que celui ci était pas mal : https://fr.aliexpress.com/store/product/Date-Arriv-e-Haute-Pr-cision-Easy-Mise-Niveau-Acrylique-Cadre-Reprap-Prusa-i3-3D-imprimante/2214028_32680019321.html?spm=2114.12010608.0.0.wd9TTP  mais j'aurai aime avoir vos avis et surtout si il y a des pieces que je dois faire plus attention a d'autre voir a changer ou si vous connaissez des kits au environ de 250-300 euro pour une prusa i3 que je peux upgrade dans le temps .
Je reviens vers vous pour vous dire que je vais prendre la Prusa I3 MK2S en kit , je pense que c'est la bonne solution meme si sa dépasse pas mal mon budget mais cela risque de me permettre d'avoir une imprimante qui tient la route .
