Bonjour, j'ai une dagoma Discoeasy200 et je n'arrive pas à enlever le stringing, j'utilise cura. J'ai essayer plein de paramètres différents mais rien n'y fait ...
1489931589-screenshot-2017-03-19-14-48-1
Merci beaucoup de votre aide.
Ps: j'imprime à 205-210°C
Modifié (le) par Oparop
Le retract n'est pas le seul paramètre à peaufiner. La température d'extrusion est aussi essentielle. J'imprime le PLA à 190°C (donc 200°C en rapide et 195°C en standard sous CbD) : le PLA est moins chaud et file moins en refroidissant.
si tu lis l'anglais : https://ultimaker.com/en/resources/19504-how-to-fix-stringing
Modifié (le) par vr34
Merci de ton aide, peut tu me donner toute tes vitesse (impression, remplissage, déplacement) ? Merci
à 190°C et à 200mm/s de déplacement et 30mm/s d'impression, toujours du stringing ...
J'imprime avec du filament chromatik.
ps: les files qui apparaissent sont plutôt assez épais.
200 mm/s !!!??!! Dans mon xml_config.xml, en précision rapide j'ai <print_speed>80</print_speed>
xml modifié de l'original par :
- ajout de quelques filaments
- réduction légère des vitesses en rapide pour limiter le bruit et les tremblements de l'imprimante (surtout la vitesse de déplacement à vide)
- ajout d'un taux de remplissage à 8%
- ajout d'un mode intermédiaire entre le rapide et le normal : c'est un mode normal avec 2 contours au lieu de 3 et des couches inférieure et supérieure plus fines (0.8mm au lieu de 1.2mm)
j'ai modifier à 100, je vais tester 80. Mais pour l'instant j'ai toujours du stringing.
Tu peux me donner tes paramètres de rétractation ? Merci.
Edit toujours du stringing en vitesse 80.
Regarde mon xml dont le lien est ci-dessus.
Il contient :
;Definition des caracteristiques mecaniques
    <retraction_enable>True</retraction_enable>
et
;Definition de la retraction et de la premiere couche
;______________________________________________________________________________________________________________
  <Config_Adv>
    <retraction_speed>50</retraction_speed>
    <retraction_amount>3.5</retraction_amount>
    <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness>
    <layer0_width_factor>100</layer0_width_factor>
    <object_sink>0</object_sink>
    <cool_min_layer_time>10</cool_min_layer_time>
    <fan_enabled>True</fan_enabled>
  </Config_Adv>
Je me souviens en avoir un peu avec ceci sans remplissage mais c'est moins gênant car la surface est fermée et le PLA opaque. Je comprends qu'avec une pièce ajourée c'est plus gênant, surtout celle-ci où la tête semble faire beaucoup de déplacement traversant. Je n'imprime pas en Chromatik, donc je n'ai pas optimisé la température (les 195°C de CbD). Pour ce genre de pièces, le trancheur devrait déplacer la buse suivant le contour plutôt qu'en diagonale.
Et finalement, ce genre de pièce ne m’intéresse pas : 1) inutiles 2) pièces complexes pour lesquelles le résultat imprimé est forcément décevant par rapport au modèle 3D et 3) idéal pour fatiguer l'imprimante par de nombreux déplacements brefs. Je préfère me consacrer à des pièces utiles que je conçois en connaissance des capacités de mon imprimante en la ménageant un peu ;).
Même si je n'est pas résolu mon problème, je te remercie beaucoup pour cette aide et ces informations utiles.
Bonne journée.
