Bonsoir à tous,
Comme l'indique le titre du post, j'ai un soucis au niveau de l’adhérence sur le lit chauffant.
pour ceux qui se demande quel modèle je possède : Prusa I3 Pro X.
Je tiens à précisé que fait mes tests avec du PLA fourni.
J'ai essayé de nombreuses méthodes comme réduire l'espace entre la plaque et la buse mais en vain, le fil sort mais s'entortille autours de la buse.
Avez vous une solution pour ce problème car après les nombreux tests effectués je bloque.
Je vous remercie d'avance pour votre aide :)
salut , vue ce que tu dit , c'est ton offset qui est très mal réglé , pour faire simple ta buse est trop loin de ton plateau
Il faut régler avec une feuille ?
Avec l'offset je galère, toujours le même problème
Modifié (le) par Rinoxus
regarde sur youtube , y a plein de video qui t'explique comment faire avec une feuille
Fait un réglage physique d’abord. chope une feuille assez costeau, proche du canson de base. Fait un homing de ton Z avec le logiciel que tu utilise la feuille sous la buse et régle ton Z  pour que, quand tu enleve la feuille il y ai une rsistance.
Bonjour, après quelques réglages je pense être sur la bonne voie mais ce n'est pas parfait car ma pièce ne ressemble à rien xD Mais au moins ca imprime un truc comparait à avant.
Edit: mes impressions se décollent du plateau :/ quelqu'un aurait une solution ? je tente tout de même de faire des tests de mon coté
