Salut ,
J'ai un soucis avec mon imprimante Prusa i3 !!
Soucis se trouve au niveau de l'axe Z
Quand je fais un retour home tous les axes retourne vers
Les end_stops , sauf le Z qui lui remonte de 2 cm " le end_stops es en bas " et s'arrête.
J'ai changé Le end_stops de l axe Z. Mais pas de changement :((.
Sur l'écran LCD il m'indique
Echo: home x/y before z
Si quelqu'un a la solution merci de votre aide .
