Bonjours,
je je viens de finir de monter une Geeetech Prusa I3X,
Mes remarques :
Les roulements de tiges Z ne sont pas en alignement des trous acrylique (risque de frottement ) : 2 solutions soit caler sous les roulements, soit agrandir les passages de tiges.
Pour rendre les deux cotés rigide, rajouter un renfort entre les deux joues arrière (le vrillage vient du fait qu'il n'y a que le panneau porte écran pour lier les deux cotés, ce qui est insuffisant)
Sinon elle est évolutive vers 2 têtes et l'on peut rajouter des ventilos (La carte s'y prête )
Maintenant je n'ai encore rien imprimé, il me faut régler mes problèmes de tranchage.
Je vous dirait ça le moment venu.
Salut à tous
@charlyunton montage, facile ou pas? tu l'as commandé où? merci
edit" désolé chef;)"
Modifié (le) par didou72
mention éditée
  • 1 month later...
@didou72
Montage facile, j'ai suivi les tutos sur youtube.
Je l'ai commandée chez : www.lightinthebox.com (attention prévoir 102 € de frais de douane, provenance chine)
désolé du retard à répondre.
