Aujourd'hui j'ai finis le montage de ma discoEasy200, j'ai fais l'installation via DagomApp, je n'ai eu aucun soucis.
Mais, lorsque la tête se "positionne", le plateau s'enfonce sur la face avant et fait du bruit pendant quelques secondes, le moteur 'force'.
Ensuite, lorsque je met la carte SD dans l'imprimante, je l'allume, et la rien ne se passe, elle ne chauffe pas, aucun bruit venant des ventilo (qui ne tournent pas).
Dans la carte SD il y a le fichier du badge Dagoma pour le test de la première "grosse" impression. Le fichier est 'dagoma0.g' donc tout devrait fonctionner normalement...
A l'aide :(
(j'ai aussi du mal à retiré le filament de la tête, comme si il était bloquer)
Modifié (le) par Fardkin
Je n'ai pas voulu tiré sur le filament alors j'ai voulu faire fondre le restant avec le test de DagomApp, mais rien ne sors de la tête...
il nous faudrait au mieux une photo.
pour ce qui est du probleme de buse s'enfonçant dans le plateau fait attention, c'est a mon avis simplement ton palpeur qui est trop haut. essaye de le redescendre ;)
pour ton probleme de filament qui ne sort pas, vérifie ces deux points :
ta buse est-elle suffisamment chaude ? (pour pouvoir faire passer le filament)
ta buse touche le plateau ? (le filament vas avoir du mal a sortir si ça touche)
Tout mes problèmes sont résolu, j'ai débouché la tête en démontant tout, et pour le plateau j'ai retendu la courroie et sortit un peu plus la buté qui était trop enfoncée.
