Salut à tous,
Ayant eu des soucis avec une alim chinoise 12V 360W pour ma dago et mon plateau chauffat j'envisage de remplacer celle-ci par une de bien meilleure facture que je peux récupérer au boulot. C'est une 24V 360W, est ce que la MKS Base supporte le 24V ? il me semble que oui mais je voudrai bien m'en assurer... L'autre avantage sera de diminuer le courant dans les câbles du heatbed MK3 par 2 :)
La  MKS supporte le 24V, le problème c'est qu'il va falloir changer tout les éléments qui vont autour : Ventilots en 24V, Cartouche de chauffe en 24V etc...
Pour info, j'ai reçu mon mk3 précâblé en 12V. Les fils conduisent donc 10A et sont plus fin que je ne pensais donc assez souples et ils ne chauffent pas du tout :)
Exemple d'alim 12V silencieuse et suffisante : 20A = 5 (imprimante) + 10 (mk3) + 5 de sécurité
Modifié (le) par vr34
