gigui Posté(e) Mars 25, 2017 Posté(e) Mars 25, 2017 Mes critères de choix Budget : 270 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour ,Je dispose déjà d'une discovery 200 mais aimerai pouvoir imprimer de l'abs pour le lissage et une double extrusion pour aller plus loin (c'est chiant de faire des pauses pour changer de fil ) Mais J'hésite sur deux modèles et ne trouve pas trop d'informations pour différencier les Deltas des cartésiens (en fait il y en a pas mal mais beaucoup se contredisent) Sachant que les deux sont aux mêmes prix Rostock (delta) Plus rapide mais moins précis ? 10cm de plus sur l'axe x,y et 30cm de plus sur le z moins encombrant (osef) Auto nivellement Pro c (cartésien) Moins rapide mais plus précis ? Beaucoup plus utilisé et donc plus d'aide ou d'upgrade sur le net Plus bruyant Sachant que j'ai encore bien 10kg de PLA en stock et que j'aimerai donc les utiliser avant de passer à l'abs. De bons upgrades sur ce point ? N'ayant pas de ventilation spéciale chez moi et étant la plupart du temps dans la même pièce , le fait de juste la mettre à la fenêtre complètement ouverte est-il suffisant ? (pareil pour un lissage à l'acétone sans le chauffer ?) Question sûrement conne mais le jus d'abs permet-il de reboucher certains défauts ? par exemple des pièces imprimées en plusieurs parties et collées ? Une autre question conne mais les vibrations des deux imprimantes en marche ne peuvent pas se gêner entre eux (plus de wobble)? Modifié (le) il y a 19 heures par gigui
