Bonjour à vous,
Je possède une imprimante Tevo BW avec BLTouch. Je fini le montage et les branchements mais je suis coincé à la phase d'initialisation. (j'ai déjà écrit un message sur le post BLtouch du forum si vous voulez quelques précisions)
En effet, lorsque je souhaite lancer un g28, j'obtient ceci :
echo:busy: processing
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Et pour un g29 :
SENDING:G29
echo:Home Z first
Lorsque j'appui sur le bouton home Z sur Pronterface :
echo:G28 Z Forbidden
Pourtant j'ai branché le BLT à la place du capteur Z comme voulu donc je ne pense pas que le problème soit lié à des branchements mal fait. Peut le fichier merlin est mauvais ? Auriez-vous un fichier Marlin que vous même utilisez pour la version BLT qui fonctionne ?
Je vais éditer au fil du temps si je trouve des infos supplémentaires.
Merci d'avance
Elliot
