Je débute dans l'impression 3d avec une Prusa i3 MK2. J'essaye d'imprimer un objet en ABS mais d'après ce que j'ai pu comprendre sur différents sites, j'ai un problème de warping.
Comme on peut le voir sur la première image, une grosse partie de ma pièce s'est soulevée et au final ma pièce est bombée.
J'ai imprimé avec l'extruder à 255° et le plateau à 100°.
Est-ce que vous auriez un truc pour éviter ce problème?
Merci d'avance,
Cyrille
Modifié (le) par Ziki
salut
un buildtack et bien écraser la premiere couche et ça devrai plus bougé , à savoir que certain abs ce rétracte plus ou moins , donc si avec tous ça tu es toujours emmerder , essais avec une autre marque , certaine marque adhère mieux que d'autre.
Hello,
Sujet trés récurrent...avec une petite recherche à l'aide de la fonction idoine dans le forum cela permet de trouver des explications sur ce point particulier commun a beaucoup d' utilisateur. (indépendamment de la machine ...de sa technologie... du vendeur ....)
58d9fd2ca505b_2017-03-2808_03_52-Problmedewarping_-Prusa-Forumpourlesimprimantes3Detlimpression3D.jpg.2c0b82d0585bfba65336f9dede9668ae.jpg
par exemple un topic très récent
Et perso j'aime bien ....  https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/
Voili voilou
Modifié (le) par La Bidouille
Il y a 16 heures, slayer-fr a dit :
Est-ce qu'un buildtack est fait pour fonctionner sur un plateau chauffant?
Est-ce ça ne risque pas de poser des problèmes avec le capteur de calibration de la Prusa?
Il y a 16 heures, La Bidouille a dit :
Désolé, voila c'est fait.
Cyrille
il y a 1 minute, Ziki a dit :
oui pas de soucis , ça supporte sans problème
Modifié (le) par slayer-fr
