Celà une bonne quinzaine que je me suis équipé d'une Anet A8 et avec laquelle je fais de multiples tests d'impressions tout en cherchant la meilleure qualité possible avec des formes différentes.
Je travaille avec des fichiers d'améliorations de l'imprimante trouvé sur http://www.thingiverse.com/.
Actuellement avec cette pièce: http://www.thingiverse.com/thing:1620630
Après de nombreux test, je me suis équipé d'une vitre en verre pour avoir un plateau parfaitement plat je vois bien la différence. Mais je ne suis pas encore tout a fait satisfait ;/
Premier défaut, c'est la première couche de la pièce qui fait des sortes de bulles, voir la photo ci-dessous. Je dirais que le plateau chauffant est peu etre pas assez chaud.
J'utilise la colle en Dimafix en gel, pas assez de colle peut etre ?
http://hpics.li/c7f095b
Aussi je remarque qu'il y a des sortes de tremblements sur les traits de l'impression (voir ci-dessus aux contours et ci-dessous au niveau des couches).
http://hpics.li/62e9c0f
Je ne sais pas trop ce qui provoque çà.
Bon sinon je suis quand meme content car je me rapproche un peu plus de quelque chose de sympas ;D
Voici mes parametres CURA:
Quality:
  • Layer: 0.1mm
  • Top/Bottom line width: 0.1mm
  • Infill Line Width: 0.4mm
Shell: 0.8mm
Infill Density: 20%
Material:
  • Printing Temperature: 200 degres (PLA orange marque ESUN)
  • Build plate Temperature: 65 degres
  • Diametre: 1.75mm
  • Flow: 100%
  • Enable Retraction: True
Speed print/travel: 50mm/s
not support, not plate adhesion
Merci pour vos retour ;)
Salut priou
je voix que ca printe c'est deja pas mal pour un debut (certain on pas cette chance)
bravo pour ta méthode et ton organisation tu a déjà fait un gros chemin de débutant en peut de temps.
j'ai bien vus tes photos et je pence que nous allons reprendre quelque étape.
pour commencer je suggérer de contrôler ton extrudeur la anet que je possède aussi  et que j'adore et pas top sur le reglage de l'extrudeur il faut bien comprendre le fonctionnement de l'extrudeur
donc contrôlons si tout vas bien a ce niveaux.
pour commencer fais une purge en vitesse lente de 50 mm et rétien le filament il faut que tu entende ton moteur d'extru claquer (decranter).
ceci vas nous confirmer que ton filament ne patine pas et que la bonne longeur de file et bien déposer constamment sur ton printe.
le cas contraire il se peut que tu ai cette effet vaguelette sur les coter de la depose.
tien nous au jus
a +
6voix
Modifié (le) par 6voix
  • 7 months later...
Je ne sais pas si c'est ma sonde qui est mal calibrée, mais avec cet appareil, j'ai une différence +5° avec mon plateau(enfin, avec ce qu'affiche le LCD ) !
Modifié (le) par Phil2la
