Bonjour a tous,
Nouveau possesseur d'une disco easy 200 depuis quelques jours, je fait face a enormement de problemes depuis que je possede cette imprimante.
Entre les debuts laborieux ça ne fonctionnais pas, les premieres impressions ratees et j en passe.
Bref je finis par imprimer mon porte clefs alleluiaaaaaaa!!!!!
Puis j ai voulu changer de filament, le orange ca va 5 minute, et la les problemes ont commencé. J ai fait la grosse erreur de couper mon filament au ras , oulala l erreur !!!!!!!
Bien entendu bouchon, 2 soirees pour arriver a sortir ce f..... bouchon
Maintenant le filament recoule a flot!!!!!!
Mais maintenant impossible de refaire une impression.
Je m'explique:
Je met mon fichier dagoma dans ma carte sd "le badge", l'imprimante se met a bouger, elle fait ses reglages, les ventilos se mettent en route, la buse chauffe.
La tete s approche du plateau pour deposer le paté du debut, et la le ventilateur avant s arrete.
L'impression continue jusqu a un moment ou l extruder arriere se met a claquer,
J imagine que le pla se coince dans la buse,
J ai reessayé de deboucher mais rien n y fait.
J ai toujour le meme probleme,
Pourriez vous maider? Je desespere
En attente de votre reponse
Merci a tous
Hello
Avec un petit effort et essayer le module de recherche (surtout sur des sujets récurrents)
58de108812009_2017-03-3110_15_18-RsultatspournbspclaquementbusedagomanbspdansTout.jpg.558988297d2897c9c4cf645ecda6f783.jpg
58de108b5ce09_2017-03-3110_13_15-RsultatspournbspbusedagomabouchenbspdansTout.thumb.jpg.2092ecd651fdec46619d9e2624ccbf10.jpg
58de108e5c515_2017-03-3110_13_42-RsultatspournbspclaquementbusedagomanbspdansTout.thumb.jpg.e960a77246aca176c80a6a05535b33b0.jpg
Je pense qu'avec d'autres requêtes il doit être possible de trouver son bonheur parmi les 32 000 sujets sur cette machine ou tout au moins trouver des pistes
58de112c7af38_2017-03-3110_18_58-Lesconstructeurs-Forumpourlesimprimantes3Detlimpression3D.jpg.2bfdd375b88c628cda4f4e02c9266ce0.jpg
Ps :Perso j'aime bien cette rubrique aussi9_9     https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/
Modifié (le) par La Bidouille
@remremdu31
"La tete s approche du plateau pour deposer le paté du debut, et la le ventilateur avant s arrete."
Si ton ventilateur avant s arrete alors que ta buse continue de chauffer c est que tu as probablement inversé les ventilo avant et arriere au montage et là pas surprenant que la buse ce bouche.
Modifié (le) par Zarrt
Bonjour a tous désolée de ne pas avoir ete dans la rubrique presentation.
D accord je vais inverser les ventilos alors
Mais le truc c est que a la 1ere impression le ventilateur ne s est pas arreté tout a marché nikel quoi
En tout cas merci pour votre reponse
@remremdu31
Le ventilateur avant doit demarrer dés  que la buse atteind 50 degres et ne pas s arreter tand que la temperature n est pas redescendu en dessous de 50 degres sinon la hotend n est pas suffisament refroidie et le filament va avoir tendance à gonflé à l interrieur du radiateur et va donc boucher la tete.
Le ventilateur avant doit etre branché sur le connecteur juste à coté du branchement de la cartouche chauffante sur la carte mks si c est correctement branché verifie que tu n ais pas un faux contact ou bien que le ventilo soit hs.
