bonjour
je viens de m'inscrire ici car je me pose une question
je possède une fraiseuse portique cnc, une 6040, et je me demande si il n'y aurai pas moyen de la transformer en imprimante 3D.
j'explique : monter une tete d'extrusion (corrigez si ce n'est pas le bon terme), à la place de la broche sur le Z
la broche fait 80 mm de Ø , il faudra faire un réducteur
par contre, l'avance du fil , la je n'y connait rien :oops:
idée idiote ? quant pensez vous ?
daniel
Salut, je sais que c'est possible mais je ne pourrais pas te dire comment.
Tu contrôle ta machine avec quelle logiciel? Il est possible de changer de logiciel?
je contrôle avec Mach3
on peut piloter 4 axes, donc je pense que c'est bon
le 4eme axe pourrai servir pour l'avance du fil.
hier, j'ai trouvé sur le net un PDF (22 pages quant même), de chez cncfraise qui explique la démarche.
je vais m'en inspirer .
si je réussi la transformation,( apparemment çà a déjà été fait ), je vous montrerai le résultat.
D'accord mais il faut que tu puisse accéder à la carte pour brancher ton 4ème moteur (pour l'extrudeur).
Par contre faut trouver un moyen aussi pour chauffer et réguler la température de l'extrudeur et peut être mettre un plateau chauffant pour imprimer de l'ABS par exemple.
le 4 eme axe possède une prise pour brancher le diviseur, donc de ce coté: pas de problème.
il faudra juste modifier la config pour avoir la bonne avance.
pour la partie chauffage , il faudra surement que je fasse un boitier à part avec une alim. , une régulation en température...
d'après ce que j'ai déjà lu, le lit chauffant me parai indispensable.
au fait, vous avez 2 alim pour ces 2 parties chauffantes ?
