Salut à tous,
Voilà, je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je viens d'acquérir ma première imprimante 3d Micro delta rework et j'aimerais savoir quels sont vos réglages optimaux pour du 100 microns et du 200 (vitesse, remplissage, températures ...)
je te file mes setting,
dans l'onglet slicer, select cura, configuration
et puis import. le premier c'est les reglages de vitesse ramplissage ext...
le segond pour les fillament...
mes setting cura filament.rcf
mes setting cura.rcp
  • 3 weeks later...
Salut ! Je viens aussi de commencer avec une Delta Rework ! Merci pour tes settings, mais c'est pour du PLA ou ABS ? Car je suis en ABS :)
Il y a 22 heures, Akrilek a dit :
Salut ! Je viens aussi de commencer avec une Delta Rework ! Merci pour tes settings, mais c'est pour du PLA ou ABS ? Car je suis en ABS [emoji4]
C'est pour les deux. Quand tu slice avec cura engine dans REPETIER. En bas, tu as l'option filament. La d'origine ta abs premium ou PLA premium. Gfil ect... c'est des réglages pour les filament E-motion.
Moi je les prend comme base et je les modifie suivant les différente bobines.
En particulier la taille du filament je la réduit a 1.70
Au lieu de 1.75. Je n'ai jamais eu de filament qui avait pile poil 1.75
Il faut mesurer avec un calliper a plusieurs endroits.
Ensuite vue que j’ai un petit miroir comme plateau je dois augmenter la température de 10° du plateau.
Ensuite si j'imprime un objet haut en ABS j augmente la température de la buse de 20° je passe de 240 a 260. Sa évite les délaminations.
Le problème c'est que les petits détailles sont warped. Donc faut jongler.
Mais ça l'expérience de le diras.
C'est encore du bricolage....
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par sigiel
