bonjour
jusqu'à hier mon imprimante discoeasy 200 marchais sans aucuns problèmes
puis un probleme est survenu le filament fondu n'adhere plus sur le plateau ce qui me fait soit une boule de fils soit la piece qui saute avant la fin du travail
om m'a parler de nettoyer le plateau je l'ai regler a nouveau je l'est fait aussi mais toujours rien
si vous avez des conseils ou une idee
merci a vous
la diode du palpeur s'allume-t-elle lorsque tu passes la spatule métallique dessous ?
Si oui, le Zoffset est trop haut et doit être recalibrer. Ceci peut arriver après que la tête ait "gravé" le plateau (c'est le titre de ton message !). Le chariot est descendu et la buse a forcé sur le plateau avec un bruit inquiétant, décalant finalement le zéro.
