Nouveau dans la 3D, je viens de monter ma Geeetech Pro C et fait quelques impressions en PLA avec Repetier.Slic3R.
Merci  aux explications, ma Pro C est en français, sans Beep et inversion du sens de rotation du bouton.
Mais voila, j'ai installé la 3DSensor.
- Physiquement rien ne correspond...je l'ai donc installé derrière sur les deux vis qui tiennent la platine horizontale.
- La hauteur des buses sont entre la position mini et maxi du sensor.
- J'ai changé le firmware sans problème.
- Le PDF du sensor propose un test c'est OK (M280 P0 S10,  M280 P0 S90, M280 P0 S120, M280 P0 S160)
- Insertion du code G29 dans Slic3r
Mais au moment de l'autolevel au début de l'impression à la première position la descente veut aller trop loin et enfonce le plateau (arrêt d'urgence)
Je modifie dans Configuration.h la ligne :
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER "valeur"
J'ai fait plusieurs tests de valeur de 0 à -10
Si quelqu'un à une idée en espérant que mes explications sont assez claires.
Modifié (le) par JCM
Suite...
Elle a été au point haut-droit (quand on regarde de face l'imprimante) le sensor descend et test 2 fois.
Elle va au point bas-gauche....mais le sensor reste en haut, le test ne veut plus se faire (arret urgence)
Après plusieurs essais maintenant le sensor clignote. reset, débranchement etc rien n'y fait
le test M280 P0 S120 ne fonctionne plus.
Je continue
Un autre indice
Quand je fais M280 P0 S10 le sensor descend (normal)
Quand je fais M280 P0 S90 le sensor monte et se met à flasher (erreur)
Le sensor s'arrête de flasher après M280 P0 S160 (normal)
Merci je vais regarder cette vis
Merci de l'indice de la vis.
J'ai vu une vidéo sur le réglage, mais hélas cela ne change pas.
J'ai vu que la 3Dsensor est un clone de la BLtouch....en moins fiable, avez vous des infos ?
il sont identique !
Que se soit les infos du 3d touch ou bl touch  tout est idem !
Marlin meme config !!
j'ai eu un problème d’écrasement du plateau a un moment le problème a été résolus car en fait le lit étais plus haut a l’arrière qu'a l'avant et donc la buse touchais le lit avant le touch !!!
donc soit le plateau est bien poser horizontal  ou alors plus bas à l’arriéré que à l'avant  mais pas l'inverse !
En fait le 3dsensor devait être défectueux.
Il est monté...puis ne redescend plus.
Je l'ai recommandé à 16 euros sur amazon.
