Il y a 4 heures, diiity a dit :
J'ai donc refais des testes ce matin, impeccable, ils sont pratiquement froids tous les 2. Ce qui m' étonné, c'est la rapidité de montée en température de la buse.
Tu as ajouté un module sur l'extrudeur ?
il y a 5 minutes, diiity a dit :
oui pourquoi, faut pas?
non pas de problème si ça fonctionne, mais par contre est ce que tu as désactivé les réglages pid sur l'extrudeur dans marlin ?
il y a 1 minute, diiity a dit :
Ah non, s'il le faut c'est où?
Non pas de panique, mais je croyais que ces modules ne fonctionnaient pas avec les PID activés
Les PID ça permet de maintenir la température de ton bed ou de ton extrudeur en envoyant juste ce qu'il faut en courant... pour faire simple, lorsque le chauffage monte avant l'impression tu as 12v d'envoyé, ensuite lorsqu'il arrive à température le système n'envoi plus que 1 ou 2v par intermittence pour maintenir la température
oui je connais un peu, je l'ai réglé sur ma delta et je vais le refaire pour celle ci.
ok et en plus ça permet entre autre de consommer moins d'énergie
Par contre, le bed est long à monter en température sur cette machine alors que sur la delta ça va plus vite, pourtant c'est la même GT2560, étonnant!!!
Je n'ai pas ce souci avec la buse qui elle monte très vite.
ABS 240° pour la buse  et 120° pour le bed
diiity
