Bonjour a tous,
je viens de monter ma dagoma easy200
j'ai tout verifier plusieurs fois mais elle ne s'allume pas ,l'alim fonctionne j'ai le voyant vert
je mets ici les photos
Aucun texte alternatif disponible.
j'ai lancé l'application dagom app
l'imprimante et bien detecté pour faire les parametrages de base mais l'imprimante ne bouge pas et j'ai aucun son
donc il y a un souci quelque part mais je vois pas
merci d'avance pour votre aide.
j'ai trouvé inversé les fils elle ne demarré toujorus pas avec dagomap j'ai lancé une impression et elle est partie on test maintenant
  • 2 months later...
A l"allumage de l'imprimante c'est normal que les ventilateurs ne tournent pas, le premier celui de devant se met en route à partir de 50° lorsque la chauffe de la tête commence et le deuxième celui de derrière il se met en route en fonction du fichier qui est sur la carte sd. C'est une modification du dernier firmware, j'ai galéré comme vous au début. Pour plus de détail, il faut aller là https://dagoma.fr/tutoriel-gestion-amelioree-des-ventilateurs-pour-la-discoeasy.html.
Modifié (le) par LeBress
