j'ai imprimé toute les pièces pour une imprimante prusa i3 rework 1.5, et la pièce nommée "X end idler" ne me semble pas adaptée aux barres linéaires.
Le diamètre prévu pour les barres étant trop grand et la pièce bouge. J'ai imprimé plusieurs fichiers stl et les trous sont toujours trop grands.
La pièce (X end motor) se trouvant à l'autre extrémité de l'axe X est parfaite, les barres ont été inséré avec une certaine contrainte et ne bouge plus.
Avez-vous rencontré ce problème ?
Vous avez peut être le stl qui convient ?
tu peut passer des petit serres cables pour maintenir les roulements en place ;) si l'emplacement de ton écrou tige trapé/fileté et trop grand, tu as des emplacement pour mettre des écrou et des vis afin de le maintenir en place
edit, ah j'avais mal compris, désoler, eux pour les tiges de l'axe X, normalement c'est prévus un peut plus petit et tu dois repercer pour rentrer la tige correctement, au pire tu peut toujours diminuer le trou du modèle et repercer après ^^
Modifié (le) par legired
Merci pour ta réponse.
Comment changer seulement le diamètre des trous pour les barres linéaires sur le fichiers stl ? Quel logiciel as-tu utilisé ? Si je change l'échelle de la pièce, les emplacements des écrous de vis trapézoïdale et le tendeur de courroie ne seront plus bon.
Modifié (le) par edalin
Bon, j'ai trouvé le fichier, sur le site de reprap france, en format STEP, j'ai réussi à l'ouvrir avec solidworks et j'ai rajouté de la matière ou il en manque. Je réimprime la pièce et je reviens vous faire part du résultat.
Re,
impeccable, les barres linéaires rentrent en force dans la nouvelle pièce, plus de problème de côte.
Le fichier pourra peut être vous servir un jour ...
