bonjour je possède 2 imprimante une disco easy 200 de dagoma et une prusa i3 ctc premier prix a 150€
j'aimerais rajoute (de préférence sur la prusa) un extrudeur au vue de pouvoir avoir le support dans une autre matière qui peut etre dissous la n'est pas le problème je sais quil existe des matière support.
donc je voudrais rajouté un extrudeur mais je me pose la question comment faire j'ai des vagues idéé mais je ne sais pas quel est la meilleurs solution et mon budget est le minimum possible mais pas au détriment de la qualité quand même merci de vos réponse d'avance.
j'ai lidée d'acheter ca : https://www.amazon.fr/Chimera-Extrudeuse-Double-Hotend-Limprimante/dp/B01K1YV09E/ref=pd_cart_vw_2_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WXS6BMMXZ87RFZTR4B01
et donc un moteur pour le 2eme fil
ainsi que https://www.amazon.fr/Pilote-Stepstick-Dissipateur-Thermique-Imprimante/dp/B01F3I9W7K/ref=pd_cart_vw_2_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WXS6BMMXZ87RFZTR4B01 pour le controleur de celui pour ma carte :
merci beaucoup de votre réponse pour la partie logiciel j'imagine qu'il y a une maj a faire et je sais que je vais perdre de la surface mais bon par grave voila
En effet il va te falloir :
- 1 double buse (ou une seconde)
- 1 pilote à brancher sur la partie notée 5, il faut faire gaffe à bien prendre le même type
- 1 nouveau moteur pap à brancher sur la connectique 10
- 1 extrudeur à brancher sur le nouveau moteur pap
Brancher une cartouche de chauffe sur le repère 3 et l'autre sur le repère 4
Brancher une sonde sur le repère 23 (cartouche du repère 3) et 22 (cartouche du repère 4)
Imprimer ou modéliser un support pour ta nouvelle tête avec ou sans les extrudeurs, faire la maj du firmeware en ajoutant un extrudeur, une sonde et la position de la seconde buse.
merci de ces informations mais je suis un peux novice mdr , es ce que quelque a deja fait cela sur ce forum ou autre pour m'aider ?
le fait de sauter le pas(dépensé de l'argent avec un risque de zero résultat)  et de pas suivre un tuto voila mdr
Alors niveau prix ça te fait une dépense dans les 50 / 60 € (sauf si tu fais une bourde et que tu mets le feux à l’Aveyron, mais ça devrait aller).
Niveau Firmeware, ça reste un double extrudeur une chimera, donc tout tuto qui explique comment configurer / gérer / installer un firmeware pour un double extrudeur est bon.
Tu es sur quoi comme firmeware pour le moment ?
je ne sais pas du tout celui de base donc il faut que j'achete le materiel pour upgrade apres si je peux seulement imprimer avec l'ordinateur connécté cela me dérange pas
________________________________________________
comment on sait quel firmware on possède ?
bon j'ai commander :
un extrudeur : https://fr.aliexpress.com/item/1-75MM-Upgrade-MK8-Extruder-Nozzle-Latest-Print-Head-for-3D-Printer-Makerbot-Prusa-i3-with/32563869751.html
un truc electronique pour la carte : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=83467191224658&productId=32597532420
ainsi que des nouveau coupleur car j'avais pas de coupleur mais un bout de plastique pour les tige et ainsi que du blue tape :)
j'ai aussi commander un abaisseur de tension dc dc 3Ampère pour alimenter mon raspberry et controler les imprimante avec
