Je viens de finir de monter ma PRUSA i3 pro B et comme je suis aussi un utilisateur de la delta de la même marque, je pensais que ça irait mais j'ai quand même des petites choses que je ne comprends pas.
D'abord le home Z est en bas et en dehors du bed, dans le vide donc, et pourquoi pas en haut?
J'ai eu des soucis de dur mécanique que j'ai plus ou moins réglés car ce sont les douilles à billes qui glissent mals et je trouve ausi que les chariots Z sont mals foutus, je voudrais les changer mais avec quoi?
J'en ai vu sur thingiverse, qu'en pensez-vous?
http://www.thingiverse.com/thing:1136260
http://www.thingiverse.com/thing:1023224
J'ai vu sur le web un gars qui réglait la hauteur du bed en utilisant la buse, la déplaçant ça et là avec une feuille bien sur alors que sur la delta c'est fait fait avec une cale, comment faites vous?
Je compte aussi mettre un capteur capacitif pour l'auto level, est ce que celui ci est déjà opérationnel dans marlin, celui ci, sinon comment faire?
diiity
Marlin-PI3_Pro_B.zip
Modifié (le) par diiity
Il y a 3 heures, diiity a dit :
car les endstops sont sur le minimum mais pas le maximum des dimensions
tu peux toujours changer les chariots normalement c'est interchangeable avec des chariots pour prusa, mais je te conseille quand même de mesurer avant
le réglage avec la feuille ç'est la meilleur façon de faire sur ce type d'imprimante
Il y a 4 heures, diiity a dit :
Je n'ai pas regardé sur le marlin que tu proposes, mais normalement il faut l'activer, il n'est pas opérationnel d'origine et après faut tout régler, perso j'ai essayé mais je n'ai pas réussi...
j'ai lu sur les commentaires de cette vidéo qu'il fallait le fichier pins_ULTIMAKER.h, seulement je ne l'ai pas.
De plus il se branche sur Zmin mais celui ci est pris par l'endstops, je ne comprends pas, d'ailleurs d'où m question sur le pourquoi du Z min
il y a 10 minutes, diiity a dit :
le capteur se branche entre autre à la place du endstop...
effectivement tu trouvera des pistes là aussi, sur ce forum il y a également de nombreux posts sur l'installation et le réglage de ce capteur
bien merci.
Il faut d'abord que je règle mes déplacement sur chaque axe puis le plateau puis le pid après je me pencherais sur le capteur.
Mais il me manque quand même ce fameux fichier, non , pins_ULTIMAKER.h comment je dois faire?
désolé aucune idée :D je n'avais jamais entendu parler de ce fichier avant.... dans Google personne ne propose ce fichier ?
regarde ici par exemple ... :ph34r: https://github.com/OpenEdge/Mondrian3/blob/master/firmware/Marlin_Mondrian3-dual/pins_ULTIMAKER.h
