Voilà, lors de mon impression (J'imprime avec du PLA à 210° et avec une plateau chauffant à 50°) la pièce bouge toute seule et du coup ça mets en échec toute l'impression, de plus les bords se gondolent.
Si quelqu'un aurait une solution pour m'aider.
Merci de votre réponse par avance.
Modifié (le) par Gouid
d'après tes explications, la pièce se décolle soit complètement ou partiellement, il faut que tu améliores ton accroche sur le lit.
Soit avec de la laque pour cheveux que tu vaporises sur le lit et tu chauffes le lit à 60° lors de l'impression, si ça marche c'est la meilleur solution car en plus quand ça refroidi en dessous de 40° ça se décolle tout seul
Soit la colle UHU en bâtonnet, tu chauffes également à 60° voir un peu moins, par contre là il faut attendre que ça ai bien refroidi pour décoller la pièce et encore parfois c'est vraiment dur à décoller
Sinon il reste la solution de mettre 2 vis à bois de 50mm pour fixer ta pièce... :D non je déconne O.o les 2 premières solutions doivent fonctionner...
Bonjour, j'utilise déja de le colle UHU pour mes impressions mais la pièce se décolle quand même.
J'ai des plaques autocollantes spécialement pour les impressions 3d, j'ai essayé avec ça aussi mais ça n'adhère pas trop non plus.
alors regarde coté épaisseur de ta première couche, pour une buse de 0.4 tu dois avoir une première couche de 0.2 ou 0.3 maxi afin que cette couche soit bien écrasé sur ton lit
Contrôle également l'écart entre ta buse et le lit avec une feuille de papier, si ta buse est trop haute ta couche sera trop haute
Lorsque la première couche se fait tu dois la voir un peu écrasé, mais tas trop, ça ne doit pas faire de "petits boudins"...
tu regardes dans configuration de CuraEngine et la valeur de first layer height
