hannibal Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 bonjour a tous voila je vous expose mon problème mon imprimante fonctionner très bien jusqu’à maintenant j'ai fait une modif box disco 350 la sa marche toujours pas de problème ce qui me pose un gros problème maintenant , c'est que j'ai comme des micro coupure , qui du coup me remet l'impression au début je vous dit pas le bazar sur mon plateau , le plus bizarre c'est que c'est totalement aléatoire sa peut le faire au bout de 10 minutes comme le faire au bout de 5 heures pour ceux qui le demanderont j'ai déjà un onduleur qui fonctionnent correctement car tester débranché en cour d'impression pas de coupure j'ai déjà regarder que tout me câbles était bien branché et visé correctement RAS je pense peut être un problème de transfo ? qu'en pensez vous
smx71 Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 (modifié) Sa ressemble beaucoup beaucoup à un problème de transfo... PS : Essaye avec une alimentation 12V à découpage ou un truc dans le genre Modifié (le) Avril 23, 2017 par smx71
hannibal Posté(e) Avril 23, 2017 Auteur Posté(e) Avril 23, 2017 ok selon toi quel type exacte d'alim je devrai utiliser ?
smx71 Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 Tout dépend de ce que tu utilise, mais peut être que chez toi tu peux trouver une alimentation lambda du moment quelle respect les caractéristiques... c'est écrit au dos de l'alim il me semble Avant tout chose un petit coup de multimètre sur l'alimentation pour voir si la tension est bonne ...
hannibal Posté(e) Avril 23, 2017 Auteur Posté(e) Avril 23, 2017 dac comment je place le multimètre une pine dans le trou central et une sur l’extérieur ? je suis censé obtenir 12v en continu ?
smx71 Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 (modifié) Ouep ! Par contre c'est 12 volts sur une Discovery 200 (Carte Melzi), je ne sais pas si tu es sur une DiscoVery ou une DiscoEasy qui elle fonctionne avec une MKS (si je dis pas de betise) peut être est elle en 5 Volts... regarde les caractéristique de ton alimentation en "Outpout" Equipe toi avec des gants en plastique afin de te proteger au cas ou... Edit : Après reflexion, comme tu dit que tu as des coupures au bout de quelques minutes, pas sûr que le multimètre nous donne une bonne indication, tu aura la tension voulu mais on ne peut pas tester avec une charge... le plus simple serait de tester avec une autre alimentation ou alors la renvoyer chez Dagoma au SAV Modifié (le) Avril 23, 2017 par smx71
hannibal Posté(e) Avril 23, 2017 Auteur Posté(e) Avril 23, 2017 j'ai fait simple j'ai commander un alimentation a découpage chez rep rap celle la https://www.reprap-france.com/produit/1234568266-alimentation-12v-400w j'ai pris une plus puissante volontairement car je compte mettre un lit chauffant par la suite de toute facon l'alim d'origine n'est pas terrible et fait un peut cheap comme sa j'aurai quelque chose de valable et je suis bien sur une discovery 200 avec melzi
smx71 Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 Alors tu as fait le bon choix, avec une alimentation à découpage tu vas pouvoir faire évoluer sereinement ta Disco ! Je suis sur la même configuration que toi Melzi et j'ai fait les ajout pour le lit chauffant, donc si tu as des question n'hésite pas
ploupiploup Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 Bonjour, Il est clair que l'alim de la disco ... ce sera déja un bien de la changer, mais avec le temps passant et les mouvements il ne vous coutera rien de vérifier aussi vos connexions des fois qu'elles ce soient "dévissées" et si cela n'a pas été fait d'étamer tous vos fils
vr34 Posté(e) Avril 23, 2017 Posté(e) Avril 23, 2017 @ploupiploup : j'adhère complètement à votre signature "discoVery non à jour, tranquil pour toujours" , vu le nombre de messages d'appel à l'aide quand on commence à vouloir mettre à jour sa carte melzi ou mks... et s'il n'y a pas d'appel à l'aide ici, il y a souvent des sueurs froides, heureusement momentanées... 1
hannibal Posté(e) Avril 23, 2017 Auteur Posté(e) Avril 23, 2017 merci @ploupiploup pour ta reponse j'ai deja verifier le serrage de mes cable en revanche l'étammage je n'y avait pas pensé tres utile je vais faire sa de suite 1
hannibal Posté(e) Mai 13, 2017 Auteur Posté(e) Mai 13, 2017 bon au final sa venet bien de l'alimentation qui était morte avec la nouvelle a decoupage plus de soucis , resultat une impression de 105h sans soucis
